完全是百度来的,
可以备份MMC卡
下次需要把拷贝的新卡插入完全相同的硬件配置才行,建议上传源程序或提前重新一份新程序留作备用。
weiyt 2022-08-22 19:44:31
如果PLC中没有设置密码,可以直接上传程序,然后更换新卡,在把上传的程序下载就可以了。可以用STEP 7编辑修改。
如果有密码,可以用USB--MMC读卡器通过计算机USB读出卡上的文件,写入新卡,这个不能编辑。
rh6834 2022-08-23 10:02:05
十几年前就有土办法,是个非官方软件,只用于300系列的MMC卡,你可以去找找。提醒一下,有一定的失败概率。
要想保险点的办法就需要使用西门子专用的PG或者读卡器来复制,土办法就是用普通读卡器配合一个非官方的镜像软件来实现。土办法的原理是可以把目标卡的镜像复制出来然后恢复到一个完全一样的新卡中。
will666 2022-08-24 09:56:19
百度来的
最后修改:2023/4/4 21:01:51
