信捷XINJE
主题:仪表:温控器选型求推荐
点击:746 回复:14
lzhyyzb
有没有仪表的大侠,推荐下有没有那种3段或者以上的的温控器。
我需要改善个东西:
1、在三段温度范围可以对应的输出
2、最好能和信捷PLC通讯,端点输出也行。
23-04-03 08:43
YXBK
就买个普通的支持MODBUS协议的温控器,或者买个支持MODBUS的变送器,然后与PLC通讯
PLC读到温度后,这样你要多少段输出都行了。
23-04-03 09:01
lzhyyzb
PLC读取温度的数据是怎么处理的,有说明书或者应用介绍一类的吗?
还有读取空气中的温度用什么样的感温线比较好
23-04-03 13:06
YXBK
lzhyyzb
在 2023/4/3 13:06:11 发言
【内容省略】
你买到温控器后,一般说明书上会有通讯地址给你的,然后用PLC直接读取好了。
至于怎样通讯读取温度值,你看PLC的手册,信捷PLC手册里面有讲的。
什么样的感温线,不清楚,你可以咨询一下卖温控器的。
23-04-03 14:18
dlr
楼主说的:三段是不是指的程序段,如果是则可以考虑选择虹润的 NHR-5400温控器,有MODBUS RTU通讯。读取空气中的温度用铜热电阻(CU50)就行,如果要求精度高选择A级铂热电阻(pt100)。
如果选择温控器,则测量和控制都可以由其来完成了,PLC主要用来读取温控器的测量值和写入给定值。
23-04-03 14:33
lzhyyzb
是能测量出的温度,需求三段(或更多)温度如:0-10,10-20,20-30,都有对应的输出
23-04-03 14:52
qq2994216177
你直接买个温度变送器,PLC模拟量输入,里面写个程序,用比较输出信号,想多少个段都由你了呀!
23-04-03 19:10
goldage
那么用三个普通表不能实现?
23-04-03 21:33
jinqiaoma
分段式温控一般都标示为智能温控仪,厦门那几个厂家都有这种产品,通讯功能有的型号是选配,在选型之前咨询一下卖家就可以。
23-04-04 05:13
你需要的是这个吧。
23-04-04 07:30
2024年工业互联网行业市场全景调研及发展前景预测分析
从精密测量到超长续航,矽敏科技在SENSOR CHINA 2024展现全面优势
头顶 “ 中国第一MEMS传感器企业 ” 歌尔微拟赴港上市!
西门子以人工智能赋能苏州产业智能化转型升级
倍福 | TwinCAT 3 CNC:集成全新功能与工艺软件包,引领智能制造新纪元
首发新品,米尔STM32MP2核心板上市!高性能+多接口+边缘算力
“量体裁衣”破局转型难题!广域铭岛助力智转数改跑出加速度
重磅官宣:上能电气北美服务中心开业,全球化战略再升级
