首页 电工技术 电工技术
主题:简单好用的电流检测器
点击:1005 回复:18
在某些情况下,我们需要一个简单的装置能够显示线路上有电流,用于感应交流电流,输出信号直接驱动LED点亮。
主要应用场合:  加热管监测,电机运转指示。
外形结构:  闭合式(需要拆卸主线才能穿线),开合式(无需拆卸主线就可以轻松安装,适合设备改造)
亮灯电流:  普通式,有电流亮灯,最小0.1a。 可调式,可以调节亮灯电流值。
穿线孔径; 8mm  12mm  20mm  24mm  35mm
电流等级:  30A  50A  100A  200A   300A
指示灯尺寸:  6mm   8mm   12mm  16mm  22mm
指示灯颜色:  红   绿
安装方式: 默认螺丝安装,可选配35DIN导轨安装
最后修改:2023/3/14 10:37:11
23-03-14 10:11
和普通的指示灯不同,LC00L和检测对象是隔离的,无任何物理上的电路连接。普通的指示灯都是并联到检测电路中,非隔离。而LC00L是电流隔离型。因此LC00L具有良好的绝缘耐压,标准情况下耐压3000V。
最后修改:2023/3/16 8:14:23
23-03-16 08:12
外观尺寸多大啊
23-03-16 19:53
23-03-16 20:34
搞个选型手册出来吧,实话说,这样的传感器也是比较常用的
23-03-16 20:43
有认证吗?刚好有个改造的事,空开上端加个提示灯。
23-03-17 09:07
这个比较常见吧,我们的设备包装机上用到加热的地方温控都带加热器断线报警,都装类似这个的小东西。
23-03-17 16:39
如果是半路出嫁,开合式更适合
有开合式图片尺寸?
23-03-17 23:00
开合式穿线孔径: 6mm 10mm16mm   24mm   35mm  50mm
最后修改:2023/3/18 7:54:17
23-03-18 07:53
附件:
[本地下载]
23-03-18 11:38
上一页下一页
