首页 变频器维修
主题:修了5次的汇川驱动板还没有搞好
点击:3078 回复:46
一台汇川75KW变频器,配永磁空压机,客户去年冬天,反映不能启动,
第一次到现场,变频器面板闪烁,电源无法正常启动,拆回家后,见电源部分,有1000微法的电容,顶部开裂,心中窃喜,换电容后,果然,一切正常,交用户使用。
第二次,大约两个月以后,用户反映,相同问题,拆回家后,换了所有的电解电容,当时又正常,
第三次,用户反映又不行了,也是相同故障现象,补焊了一下,又正常了。
后来发现,如果开机后,不关机,能正常工作,只要一关机,第二天,又是启动不了,
有两家工厂,用相同的变频器,出现相同的毛病。
应该是通病,有搞汇川维修的朋友,能指点一下吗?
23-03-07 16:28
通电时间长一点能够启动吗  感觉还是电容问题啊
23-03-07 17:11
能复现吗?能的话,就启动相关器件换呗
23-03-07 17:30
不能启动时用热吹风机吹这块板子,使其温度上升。时间大致上四五分钟,如恢复正常就是你的电容有问题,不正常查其他。
23-03-07 19:25
换了所有的电解电容,不需要怀疑电容了,
应该是这种机器的通病,哪位有遇见过这问题的朋友,指点一下。
23-03-08 09:21
有故障的时候测量相关电压,不是直接换配件。 不能启动是最佳检修时机。
23-03-08 11:21
拆回板子回家,上电,又是能正常启动!!!装回机器上,当时能启动,只要不关机,能连续工作,关机后,第二天,又启动不了
23-03-09 09:35
这故障现象怎么这么熟悉,不过不是变频器,是设备。设备的电池问题造成
23-03-09 10:46
这么一块驱动板是多少钱,修两次划算吗
23-03-09 11:03
整机测测输出电压波形吧
23-03-09 12:28
上一页下一页
