三菱Mitsubishi
主题:关于20ssc说明文档 没有理解
点击:231 回复:4
“不对应全闭式系统” 这句话什么意思,伺服不都是全闭合系统吗
23-03-05 03:12
全闭环系统吧?就是双编码器那种场合,除了电机后面的编码器,机械结构上还要一个
23-03-05 07:47
YXBK
就是在机械的末端再加了一级反馈,如果不加只反馈了电机这个环节,加了就把机械传动中的误差也反馈了。
23-03-06 07:45
dingjm
Mitsubishi FX NET 设备驱动与 KEPServerEX 协同工作,通过 FX NET 在 OPC 客户端和 Mitsubishi FX PLC 之间提供数据交换。KEPServerEX 基于客户端需求自动优化您的数据采集过程。我们强大的错误处理能力可确保数据完整性。
23-03-15 15:48
伺服只是半闭环的。
23-12-16 12:30
思特威全新推出智能交通应用9MP及6MP高性能CMOS图像传感器
三部门印发《制造业企业数字化转型实施指南》
威图工程师大赛全国前三强诞生
2024_ITES深圳工业展回顾 奥泰斯
2024_ITES深圳工业展回顾 CLPA展台
施耐德电气新一代ATV1200C-S中压变频器助力城市生命线高质量建设
林德原地实施的“汽改电”空分装置正式投产
正式开启 | 2024 TSN技术大赛
