运动控制
运动控制
主题:先回零再测试往上走的值,偏差有周期性
点击:559 回复:8
晴9HGI
请教一下,伺服电机,上下运动,有原点,往上走在回零重复过程,每次测试往上走到位的值有周期性,脉冲信号,请问是什么情况。
23-02-21 23:58
晴9HGI
步进电机
23-02-22 09:18
你可以参考一下如下方法,逐步排查
传输脉冲信号不稳定:步进电机的运动需要稳定的脉冲信号驱动,如果脉冲信号不稳定,可能会导致电机的运动不稳定,出现周期性变化。建议检查一下相关脉冲信号线路,尽可能采取屏蔽措施,减少干扰对信号的影响。
电机驱动器问题:步进电机驱动器是控制步进电机运动的关键部件,如果驱动器出现问题,例如电流设置不合适、驱动器电源电压不稳定等,可能会导致电机运动不稳定,出现周期性变化。建议检查一下驱动器的状态,尽可能调整电流、电压等参数,使其正常运行。
机械部件问题:步进电机运动的稳定性还与机械部件的状态有关,例如轴承磨损、导轨不平等等,也可能导致电机运动不稳定,出现周期性变化。建议检查一下机械部件的状态,及时更换或修理。
控制器问题:如果控制器出现问题,例如控制器芯片出现故障、程序出现错误等,也可能导致电机运动不稳定,出现周期性变化。建议检查一下控制器的状态,以及控制程序是否正确。
23-02-22 16:50
晴9HGI
好的我试试
23-02-23 09:50
晴9HGI
还有就是我这个驱动器是接了编码器的,编码器的反馈位置是正确的,只是我实际测量出来的回零上下运动位置值是有一个周期变化,最大误差值是超过了我设置的报警的误差值,但是就是也没报警,编码器反馈的位置也是正确的,而且这个周期性是会随着我行程和速度改变,速度越大行程越大,他的周期就越短,差值就越大。
23-02-23 09:59
知道一点
晴9HGI
在 2023/2/23 9:59:17 发言
【内容省略】
你这里说的,编码器反馈位置正确,实际出现偏差~张三接收信息,李四抄收
是这样吧,同一用一个脑袋做好了
没有有回零检测信号?
驱动器是接了编码器~编码器信息领导了解吗?
23-02-23 11:32
晴9HGI
带编码器的步进电机
23-02-23 11:42
知道一点
既然有规律,那就按规律修正
是不是机械引起,比如重力等,可能的话将运动改为水平
毕竟步进不同伺服
23-02-23 17:26
晴9HGI
就是想排查出这个问题,如果是重力原因,直接改部件了(改部件麻烦)。周期性不是完美的,就是大致图像出来是基本一致的一个波形。我先拆了试试不负载的效果。
23-02-23 18:02
倍福科技自动化技术交流会 | 重庆站
先进制造业为何呼唤数字孪生?
西克中国30周年庆 | 探索picoScan150-2D LiDAR激光扫描仪,扫码赢好礼
制造业数智化转型如何落地?来这场论坛找答案
图尔克|升级的交换机可提供现场总线集成和增强型诊断功能
精彩视频 | 利用倍福自动化技术灵活实现流程工业数字化转型
清华团队重磅发现:机器人正迈向“ChatGPT时刻”!
茵梦达与鞍钢集团多家企业达成重要合作
