笔者所在的公司,一台恒压灌装机(灌装葡萄糖氯化钠注射液),由英国诺冠的气动比例阀进行恒压补气。保证在320mbar。然而这个气动比例阀却经常阀芯卡滞(可能会混入葡萄糖氯化钠)。记得一次生产中突然卡滞,(无奈用高纯度纯净水,现场就有比较方便)进行清洗烘干。用了三个小时时间。严重影响生产。一台比例阀价格在10000元左右。这种阀芯如何有效维护或者有丰富的经验。谢谢大家。
最后修改:2023/1/22 9:57:56
点击:830 回复:16
引用 711022027 在 2023/1/23 8:26:09 发言【内容省略】
大神确实厉害,。确实怀疑倒灌过来的。因为前级已加了三级过滤减压装置,还有专用的空气滤芯。另外我们的压缩空气是经过层层过滤干燥除水的洁净空气。像这种比例阀后端加单向阀,我也考虑过。因为比例阀输出的压缩空气是0-6kg跳变的。担心加了单向阀,在超低压输出的时候单向阀开启迟滞性。在下不太懂,请大神解惑
