台达PLC
主题:求教:建表式脉冲输出DPTPO指令怎样使用?
点击:524 回复:6
mnq
DPTPO指令介绍中这样一句话“当每次程序扫描到此指令时,此指令将自动更新目前执行中的区段编号。”这里的“每次程序扫描到此指令时”是程序每一个扫描周期就执行一个区段吗?不理解,如果这样,脉冲输出似乎不可能的,因为建表式脉冲输出是设置每个区段时间一定是远远大于程序扫描周期的,再说一个扫描周期输出的脉冲伺服系统也不可能动作完成的???
22-12-17 09:57
知道一点
让指令前加UP指令,或DIFU指令,避开每个扫描周期都是ON
22-12-17 10:41
知道一点
后4个只是表述不同,结果一样
你的问题属于第1个,这是PLC厂家的问题,有的发脉冲指令是只执行一次,即条件OFF-ON变化只执行一次,直到下次的OFF-ON
可以参考CNT指令
最后修改:
2022/12/17 10:55:09
22-12-17 10:50
mnq
非常感谢你的回复,但是似乎不能这样用
22-12-17 14:14
mnq
这里的t1、t2、、不应该是扫描时间吧?
22-12-17 14:20
mnq
比如实现单轴如图运动控制,横坐标是时间,纵坐标是运动行程
22-12-17 14:49
知道一点
就见到的这些资料
我理解这条指令是这样的
事先规划好"电机"接收的脉冲数,并将它划分"区段"
每段的脉冲频率S1=6-100000Hz之间,最低6Hz,最高100000Hz,以及脉冲数~没见到允许范围
段数在1-40之间
t1,t2 应该是段,它与扫描周期的关系,应该与频率,脉冲数,以及每个扫描周期的时间有关系
曲线应该看有关速度的指令
22-12-17 23:05
中国石化资本参与和利时自动化公司私有化收购完成交割
喜报丨珞石机器人入选工信部《首台(套)重大技术装备推广应用指导目录》
上海昭穆工博会邀请函
强强联手!华为大模型强势赋能宝钢,钢铁行业迎来史诗级变革
“量体裁衣”破局转型难题!广域铭岛助力智转数改跑出加速度
2024工博会:华龙讯达携国产大型PLC在6.1号馆主通道等您!
总经理专访 | 价值引领 倍福的创新力量
头顶 “ 中国第一MEMS传感器企业 ” 歌尔微拟赴港上市!
