首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:电力调整器控制温度
点击:922 回复:19
电力调整器一般是怎么用来控制电加热器?
22-12-16 17:45
你要控制温度肯定就用到温控器啊,温控器一般是提供4--20ma信号给调功器
22-12-16 21:35
引用 goldage 在 2022/12/16 21:35:56 发言【内容省略】
我的加热器是3个单相的,如何控制呢?有个PLC。
22-12-16 23:45
用PLC还不如用温控表,温控表自整定就行了
22-12-17 08:17
引用 xianban7 在 2022/12/17 8:17:25 发言【内容省略】
有风机,阀门和加热器,需要控制温湿度,然后还是三个加热器
22-12-17 10:47
dlr
买一个PLC的温度模块费用,可以买2台智能温度控制器了。
最后修改:2022/12/17 16:18:36
22-12-17 16:17
需要看看电力调整器用什么信号控制,比如是0-10V 还是4-20ma.
22-12-17 17:03
引用 pdthtzb 在 2022/12/17 17:03:56 发言【内容省略】
这种模拟量都可以吧
22-12-17 17:56
控制温度还是用温控器吧,控制效果比PLC好也方便,你一定要用PLC还得配套模块,价格贵多了
干脆你直接说你是啥用途吧,实际上,你三个单相加热器,完全可以考虑星接,加个零线就可以了,但如果你的三个电热是分开做单独的加热,就不必要用调功器,毕竟成本高,你可以考虑简易型的单相调功模块
22-12-17 21:16
引用 goldage 在 2022/12/17 21:16:05 发言【内容省略】
工厂空调设备,一个变频器控制风机,新风口阀门模拟量控制和反馈,回风口阀门模拟量控制和反馈,新风口和回风口温湿度反馈,三个单相加热器控制。
22-12-17 21:47
上一页下一页
