主题:电力调整器开机烧内置保险的故障
点击:670 回复:6
dingood
公司有一台隧道炉加热件,开机温控器温度不H,没有加热,检查发现电力调整器保险烧v相,短接r个细线后,开机又烧另一相保险,开始怀疑发热丝,测量发热丝又正常,换另一个电力调整器又可以升温,然后检查可控硅又没短路,不知故障原因?是不是湿控器没没置对?求大师指点谢谢!35A用4mm2线短接有什么问题,请指点谢谢!
22-11-24 10:19
蛇会大学
你把电路图画出来,让我分析一下
22-11-24 10:28
赞同楼上!楼主你说的是专用设备,出现故障自己不能排除,最简单的方法就是走线画图上传论坛,让各位大师给你分析原因和指点思路。
22-11-24 11:08
Tivian
发热丝短路,接地都要检查?或者脱开发热丝,通电看还烧保险不
22-11-24 11:37
MU8242
换另一个电力调整器又可以升温,说明之前的调功器有问题,还有你35A,4平方线小了吧
22-11-24 15:38
goldage
这个问题在工控人家园论坛已经给你做了回答,建议回头再看看
22-11-24 21:21
pdthtzb
测一下电热丝工作电流是否过大,电热丝是否存在有时相间短路或对地短路,快熔保险是否选的小了,另外电力调整器快熔保险不能用普通保险或铜丝代替。
22-11-25 07:52
华北工控亮相2025中国(西安)军工科技产业博览会,筑基数智未来基座
图尔克从产线到领奖台 | TAS 软件荣膺“年度产品”大奖
产教联动 共筑未来——北京化工大学信息学院师生参访和利时集团
这家变频器厂商发布上半年业绩预告 净利润同比增长152.76%~190.68%
卧龙电驱赴港上市加推出海战略 全球设5大研发中心海外收入近40%
我国工业母机营收超1.5万亿元,下阶段主战场在哪里?
优必选推出面向智能制造场景的全尺寸工业人形机器人Walker S2
丹佛斯传动携源网荷储一体化方案亮相光储直柔大会,助推绿色高质量发展
