首页 PLC论坛 施耐德电气PLC
主题:somchine连接M218时出现的情况如何解决
点击:434 回复:8
在此等侯各位高手,咋个解决
最后修改:2022/11/23 15:54:36
22-11-23 15:52
使用的网线还是USB-Mini线
22-11-24 07:51
网线与USB-Mini线都式过了,都是一样的结果,是不是PLC坏了
最后修改:2022/11/24 8:20:38
22-11-24 08:19
看PLC成色,旧货了,旧的不支持以太网连接;看看能否升级固件,在安装目录里有升级助手
22-11-24 09:07
固件升级成功升级了;但情况依旧,
22-11-24 14:13
你这个是不带以太网的型号  那个RJ45的口是串口
你只能通过usb连接..
你是怎么升级固件的?
能升级固件说明你USB连接是正确的啊..
你软件版本是多少  新建工程的时候能不能创建218的工程?
如果创建不了 说明你没有激活本地码
如果能创建..但是在在线搜索里面搜不到PLC
有可能是你的网关托盘服务没有运行.你可以看一下任务栏右下角的这个图标是什么状态.
有问题可以直接给4008101315打电话 转1122 他会指导你操作软件
22-11-24 21:10
这种成色的拆机PLC  没啥把玩的必要了..除了通讯  软件全能仿真.....
22-11-24 21:11
引用 0aguang0 在 2022/11/24 21:10:33 发言【内容省略】
讲解的真详细,一看就是高手。
22-11-25 20:25
谢谢;刷了个V4.1的固定解决了,在项目里可以连接PLC了,但是在登录开始时连接PLC还是前面那个提示,连不上PLC
22-11-26 09:49
