首页 传感器论坛
主题:压力传感器技术如何进行测量,一种测量压力的测量设备?-博扬智能
点击:216 回复:0
 压力传感器使用多种技术进行测量。然而,一般来说,压力传感器会将施加在它们上的物理力转换为可以通过仪表、刻度盘或显示器表示的读数。
 空气和气压传感器使用硅膜片,该膜片会根据施加在其上的力而弯曲。相应的压力通过其电荷传递给传感器,然后由传感器显示。技术和材料的进步使传感器变得更小、更准确。
 尤其是集成电路,可以实现微型压力传感器,因为它们可以非常小,同时仍保留所有必要的组件。压力传感器可以受益于校准器和调节器的使用。
 压力校准器是一种测量压力并将其与压力传感器读数进行比较的设备。它们有助于保持精度,这对许多压力系统很重要。该传感器能够以小于1%的误差范围检测和报告压力。
 压力调节器监测和控制压力的实际流量,通常直接安装在喷嘴或阀门上。作为安全和损失管理预防措施,可以对调节器和传感器进行编程,以便在系统压力过高或过低时向操作员发出警报。
22-09-21 11:50
