首页 串口通信 串口通信
主题:三菱5Uplc能和不带网口不带485的触屏通讯吗?
点击:675 回复:9
三菱5U plc能和不带网口不带485的触屏通讯吗?只有一个RS232九针孔。
22-09-11 21:43
关键是你的触摸屏支持5U的通讯协议吗?
只要协议支持,物理接口加个485转232的转换器就能搞定了。
22-09-12 07:37
触摸屏没有RS232口?
22-09-12 08:52
触屏有RS232,5U没有
22-09-12 10:05
具体触摸屏品牌型号
有些485连接不一定好用。
22-09-12 11:33
我一直试了很久,拿232BD板来试,都没成功,算逑,再加一块485ADP,两之间做485通讯,我实在太难了!
22-09-12 11:54
看看该触摸屏是否支持三菱FX5U的通信协议,如果没有5U的通信协议,那就走Modbus RTU协议,物理层的统一可以选一个232转485即可。
22-09-12 13:54
三菱的FX系列的编程口是422模式,你把RD-接触摸屏的TX;TD+接触摸屏的RX;以前这样接过。
22-09-12 19:31
算了,换个屏吧,估计你就想节约一个屏,换一个屏也没多少钱
22-09-12 20:48
二手的屏便宜
22-09-12 21:27
