高压封闭母线槽采用波纹管伸缩接头,可实现水平和垂直两个自由度的调节,补偿解决了传统滑板式伸缩装置防护等级差、安装麻烦、运行不可靠的缺点。由于铝外壳的保护,可有效减少涡流或环流引起的结构发热,降低封闭母线外壳的温度,降低功率损耗,增加载流能力,降低电力。
为提高高压封闭母线槽的允许工作温升,防止接头在沿海露天和电化腐蚀严重的大气中发生电解腐蚀,降低接触电阻,封闭母线电流大于或等于3000A接头全部镀银,使接头允许温升提高到65K,远高于正常工作时的温升。为使其自振频率避开共振频率范围(对单根母线而言,其共振频率范围为35~135Hz),并为减小作用在母线上的电动势,应合理确定绝缘子之间的跨距。绝缘子型号、规格和强度等级。
由于高压封闭母线槽本身布局的特点,其出厂检验尤为重要。每个功能单元都必须通过母线检测线的严格检验才能入库。不合格产品不得入库。除了对安装的空气型母线的外观检查要求进行检查外,重要的是对每台机组进行3750V1min的母线耐压试验。只有通过测试的产品才能入库,不通过测试的产品返回安装过程。拆解后,查明故障点及故障原因,经返工处理后再进行耐压试验,直至合格后方可入库。
与传统电缆相比,充分体现了其在大电流传输方面的优越性,同时由于采用了新技术、新工艺,母线两端连接处的接触电阻和大大减少了分支端口的插入点。高压封闭母线槽(www.shytcoltd.com)采用优质绝缘材料,提高了安全性和可靠性,使整个系统更加完善。
