首页 电工技术 电工技术
主题:【话题】15kw电机到底配多少平方铜线?(20220817)
点击:3729 回复:11
我配的是6平方的多股铜线。百度看了下,有的说2.5平方就够了,还有的说最少十平方,不放心可以十六平方。电机铭牌电流是30.3a。我觉得6平方完全能够吧!大概十米距离。穿ppr管。
电机是破碎机用。也不常用,偶尔用。每次连续工作不超一小时。
最后修改:2022/8/18 9:37:23
22-08-17 09:39
3*6的电缆 可以了
24小时连续工作的话 可以加大点。
2.5平方的人那是胡说了。
22-08-17 09:43
30A,10米,6平方可以了。
22-08-17 09:57
6方合适,钱多也可以上10方,不过要买大牌国标,以前去河南信阳出差浪,那得电线造假简直泛滥,4方和国标1.5差不多,再生铜,铜包铝各种乱七八糟的假货多的一比,最后还是让公司发起帆电线过来
22-08-17 12:24
我用4平方接过十几台15KW的,不过是伺服电机。没出过问题
22-08-17 14:41
正常就是6平方 距离不长 短时运行的也可以用4平方的
22-08-17 18:41
用10平方吧铜芯线,没必要太节约,破碎机的启动和过载电流还是比较大
22-08-17 21:21
我认为6平方就够用了。勉强4平方的可以用,不建议长时间使用。距离长的话,建议加粗线径。
22-08-18 07:47
2.5是不行的,4勉强,还是用6吧。
22-08-18 08:02
破碎机应该是重载的吧,感觉10平方更好
22-08-19 11:45
上一页下一页
