台达PLC
主题:做个恒压供水项目,采用变频器控制与采用plc控制哪个更好
点击:1799 回复:17
10楼
蛇会大学
一个变频器就可以了,不用PLC
22-08-16 00:03
11楼
jinqiaoma
只考虑实用,变频器内置的PID或加一个带PID控制功能的数显多功能控制仪就可以,用西门子V20变频器做过一次水压控制,效果还凑合,如果没有太高的要求可以直接用。
想要显得高大上多卖钱,就加PLC,加触摸屏.....
22-08-16 07:01
12楼
cfg168
wajjan
在 2022/8/15 23:30:03 发言
【内容省略】
从控制的效果来看当然是变频器+压力变送器组建PID系统来搞啊。
恒压的最终目的就是稳定水压。比如我们小区设定1.2MP,就是大概就是要把市政水泵上120米的高楼层。变频器可以运行在30~40HZ来稳定压力避免波动。
22-08-16 21:38
13楼
cfg168
最好的效果就是变频器+压力变送器+触摸屏+PLC来搞,当然钱也是要花最多的。
变频器直连压力变送器组建PID系统,PLC通过RS485和变频器通讯抓取频率数据到触摸屏上显示,另外也可以通过触摸屏设定压力等参数数据写入变频器内部执行可改变工艺的PID控制系统。
22-08-16 21:43
14楼
看需求,如果要控制多台水泵的话,用压力传感器+触摸屏+PLC+变频器灵活一点,
要稳压效果好,一定要用PID控制,不要用上停下启的控制方式。
3台电机以内可以用专用恒压控制器,有休眠与唤醒功能,后半夜用水量不大更加节能。
22-08-17 07:48
15楼
lvpretend
把你的现场工艺情况和参数要求说一下,要不然大家都是瞎说。
22-08-18 15:26
16楼
wangjlcs
想偷懒或技术部熟练的话,去淘宝搜恒压供水控制器
22-08-18 15:56
17楼
搞个变频泵多简单,直接供电就行。
22-08-19 11:37
总经理专访 | 价值引领 倍福的创新力量
头顶 “ 中国第一MEMS传感器企业 ” 歌尔微拟赴港上市!
12秒下线一块组件 AI“担纲”光伏制造大脑
喜报丨珞石机器人入选工信部《首台(套)重大技术装备推广应用指导目录》
“量体裁衣”破局转型难题!广域铭岛助力智转数改跑出加速度
ESG+AI创新驱动协同降碳,《联想集团2023/24碳中和行动报告》正式发布
强强联手!华为大模型强势赋能宝钢,钢铁行业迎来史诗级变革
富士康打造数字孪生机器人工厂,提高自动化工业效率
