首页 电工技术 电工技术
主题:【话题】这种情况是电机坏了还是变频器出问题了?(20220815)
点击:739 回复:8
ABB变频器带22kw的电机,然后电机带的风机,也就是一个25000风量的一台空调,启动后频率上来了40hz,可是电机的转速只能达到1100多转,正常是1440转,然后电流7.几安,正常11安左右,就导致风机启动了,然后布袋风管一点反应都没有,正常是要鼓起来,这种情况是电机坏了还是变频器出问题了?变频器参数正常的时候就没动过,是不是电机坏了,我打算把皮带下了,让它空载试试.
最后修改:2022/8/16 9:52:20
22-08-15 09:57
1440转是50HZ的时候转速吧,那么40hz1100多转是正常的。
速度正常,电流上不去,个人觉得应该是负载的问题
22-08-15 11:06
是不是皮带太松,或者风叶转速与电机不同步
22-08-15 11:50
把频率调到50看看
看描述,40hz时风机是不该起来喽
又好像应该正常工作
搞不懂,前边说是空调,后边又出来布袋
22-08-15 12:35
风轮的连轴器或者键掉了吧  22只kw的电机 空载也不止七安多电流
22-08-15 13:28
肯定有人动了,要么把变频器输出最高频率改成40了,要么改了输入控制频率为40。50HZ频率1440转,40HZ刚好1152转,把上面两个参数试着改一下就好了。
22-08-15 14:19
没有达到50赫兹,转数肯定达不到。
22-08-16 07:29
手动调值工频50HZ看看正常不,电机能启动40HZ运行,电机,变频器都是正常的,是不是管道有啥阀门没开或者重新设置下参数看看
22-08-16 17:37
检查一下变频器的给定电压和最高限速就清楚了
22-08-17 21:43
