首页 变频器维修
主题:广州数控DA98A伺服驱动器报警err23
点击:4512 回复:10
此机器是二修机器,开关管制动管都被拆走,现在已经恢复原装,数码管可以显示了,但是现在报警err23,请教论坛的大师们这是那里的故障呀?把cpu板子和驱动板的连接排线断开只连接正负15伏和5伏的那根排线,也是上电就报警err23,求大师们指点一下,谢谢。
22-08-08 14:43
A\D芯片错误…
22-08-08 15:11
看说明书了,就是不知道说的是哪一个芯片呀
22-08-08 16:08
现在个人怀疑故障是主板和驱动板连接的信号线那里的IU和IW信号,走两个253芯片+431稳压电路处理电流信号,通往cpu的有3根线,电压是3.24v和3.8v和3.76v,不确定是不是这里的故障
22-08-09 09:44
广数的机,显示ERR23,不排除电机的编码器问题,但换编码器后要对零位
22-08-09 21:34
谢谢朋友的指点,我查一下伺服驱动器编码器的相关电路,看是不是这个原因,非常感谢!
22-08-10 07:35
引用 goldage 在 2022/8/9 21:34:40 发言【内容省略】
还有就是此机没有上编码器,现在是单机维修,直接上电就报err23,谢谢朋友
22-08-10 08:15
电机的屁股后面的盖子打开后就看到一个蓝色的空心轴的编码器啊,编码器轴传动有时后松了就会不定期报警
22-08-10 21:36
引用 goldage 在 2022/8/10 21:36:03 发言【内容省略】
看来朋友是遇到过23号报警,我现在觉得是编码器信号处理的相关电路有毛病,因为我没有接编码器,单独修机要是报9号故障就是没有了连接编码器
22-08-11 11:33
应该是运算放大器故障
23-06-06 15:30
上一页下一页
