主题:今天想到一个问题 请教一下 单相电机测线圈阻值用不用拆下电容在测量?
点击:851 回复:5
lingms
22-07-29 10:48
Tivian
我的经验是 电容两端阻值等于两个绕组之和 基本就差不多 如果测到阻值不正常 就要断开电容复核一下
22-07-29 11:55
YXBK
关键看你要测量什么,如果你想测量具体的阻值,应该是要拆的,否则阻值应该不准。
22-07-29 18:36
pqsh
直流电阻(铜)的话,不用.反正电容对直流相当于短路.只在开始一瞬间通路.
22-07-29 20:18
goldage
要拆
22-07-29 21:23
logo1979
不用拆,除非电容坏了,
最后修改:
2022/7/31 18:06:11
22-07-31 18:04
普渡机器人发布大载重工业配送机器人PUDU T600系列,助力工业物流市场革新
图尔克从产线到领奖台 | TAS 软件荣膺“年度产品”大奖
前5个月融资额232亿元 超去年全年!京东美团等大厂“疯投”机器人
如何在RK3576开发板上运行TinyMaix :超轻量级推理框架--基于米尔MYD-LR3576开发板
优必选推出面向智能制造场景的全尺寸工业人形机器人Walker S2
2025开放原子开源生态大会在京开幕
意法半导体计划以 9.5 亿美元收购恩智浦 MEMS 微机电传感器业务
伊顿收购北美固态变压器品牌RPS,技术版图再扩张
