首页 电工技术 电工技术
主题:这卡子可靠吗?
点击:1048 回复:15
现场有两颗240铝线电缆需要并联,都是大功率用电170千瓦。老板让用这个,头一次使用240平方的卡子,这东西可靠吗?
22-07-24 10:31
这么一夹,300多电流,能抗住吗?
22-07-24 10:32
查产品资料,合格的产品应该没问题
22-07-24 11:50
国标产品没问题,以前用过。
22-07-24 13:53
这种是设备线夹,有各种规格型号的一般外线用的比较多
22-07-24 20:03
直接并联的话直接打线耳不行么,干嘛要用这样的并接器啊,如果你是在一条先上并接取电才用这种并线器,你的是铝线,只能用铝才的
22-07-24 21:38
可靠的,但是这种一般作为分线器使用。
22-07-25 08:10
引用 goldage 在 2022/7/24 21:38:50 发言【内容省略】
是铝的。我就担心不如使用线耳可靠。
22-07-25 12:11
应该是可以的,看起来还不错
22-07-25 17:00
用过,国标的完全没问题
22-07-25 19:59
上一页下一页
