首页 电工技术 电工技术
主题:加装开关问题
点击:599 回复:9
各位大神,你们好,请教一下各位一个问题,我有三块12伏的加热垫,现在想要加一个小开关来控住它们的温度,要有三个档三种温度,用什么开关好,尺寸最好要小一点,各位有什么办法呀,谢谢
22-07-24 08:03
功率足够小,用乒乓开关,dip开关
22-07-24 09:01
这还有看电流,加热东西电流一般都比较大,电流太大的话,还是用多档开关,搭配固态合适
22-07-24 11:26
功率很小,十几欧吧
22-07-24 19:01
3A电流左右
22-07-24 19:02
自动温控开关
22-07-24 20:00
看了你的回复,表示看不懂了
22-07-24 20:21
一个风扇档位开关就有三个档位,刚好合适你的要求
22-07-24 21:29
引用 goldage 在 2022/7/24 21:29:08 发言【内容省略】
能? 请出个图
22-07-25 11:00
个人的理解是三块垫,分别通电1块、2块、3块来对应3种温度,
比如1档1号垫通电,2档1号2号通电,3档1号2号3号都通电,每一个垫的电流是3A左右。
如果这样的话应该只能上万能转换开关了。
如果不是我理解这样的,那就请楼主说明清楚要求,最好画个示意图。
22-07-27 07:56
