首页 电工技术 电工技术
主题:对于起动转矩不好性能差的电机,何种起动方式更合适
点击:874 回复:28
引用 知道一点 在 2022/7/23 21:33:43 发言【内容省略】
185KW一套软起柜成本1.2W,换成变频起动,单变频器就得2.6W+了。。。。
22-07-25 14:38
引用 jinqiaoma 在 2022/7/24 7:46:48 发言【内容省略】
正在考虑中, 软起, 时间5秒,初始电压调到最高80% 都搞不定表情
22-07-25 14:39
引用 老兔子 在 2022/7/22 15:37:11 发言【内容省略】
自耦我也没把握,因为软起5秒+80%初始电压 /限流4倍,6秒都没搞定。
等下次去我拍个视频给大家看
22-07-25 14:41
引用 walxyfsk 在 2022/7/22 17:51:56 发言【内容省略】
差的就是开始那一股劲,直起起来就靠全压的那股冲劲,软起不管怎么调就是不行
22-07-25 14:42
引用 877476825 在 2022/7/23 20:18:17 发言【内容省略】
还在考虑中,没把握啊。
22-07-25 14:42
软启动80%的启动电压与自偶80%电压完全是两回事,首先软启动的波形差,也就是说启动性能差,而自偶启动不存在该缺陷;其二,软启动内部有一个限流控制,还有启动时间限制;而自偶内部没有电流、时间限制,是外接电流、时间继电器控制,只要不超过电机的额定值,可以自行调为最大。所以说,自偶启动器启动完全可以胜任。
最后修改:2022/7/25 16:20:07
22-07-25 16:17
自耦降压启动
22-07-25 20:39
不清楚你们怎么搞的,12台电机,4家软起
作为一个项目,抛弃软起换变频就赔本了?
已经耽误多长时间了?这个成本算过吗?
送你一句话,吃小亏....
22-07-25 21:11
什么负载?变压器容量?电网电压(空载和带载)?变压器--软启动--电机距离?电缆直径?
只经历过软启动电流大下不来的,还没遇到过电流小上不去的。很怀疑你这个是由于启动电流造成电网电压跌落,电机端电压始终上不来,力矩不够,一直启动不起。
一般来说都是希望起动电流小一点,最好是限制在电机额定电流2.5倍内。不管是软起动还是自耦变压器还是星三角启动,都是降压方式,电机力矩与电压是成倍率关系。只要是降压方式,力矩都会减小。所以降压方式不适合重载启动。
22-07-27 09:21
上一页 上一页
