主题:求教交流步进驱动器和步进电机在电路中的工作电流是多大的
点击:2475 回复:16
步进驱动器是3DM2283,输入是交流220V,步进电机的额定电流是6A,请教下这个步进套装在主电路中的工作电流是多少?
22-07-19 19:50
ZCMY
DIP红圈设的话,是5.2A
22-07-19 21:30
YXBK
这个电流可以通过3个拨动开关选择的,不同的开关组合对应不同的电流,你图中的设置是5.2A
22-07-20 07:43
版主,这个步进电机的电流5.2A我明白啥意思,现在是设备中有3台相同的这个步进电机套装,还有一个400W的变频器+200W的异步电机套装,现在领导让再追加1套这个步进电机套装和给切刀的加热装置(温控仪+加热管(1100W 220V)),所以我想计算一下加了以后电路中的总电流是多少?防止电源的电线不够粗给烧了。
22-07-20 08:10
22-07-20 08:10
楼主缺一块钳形电流表
22-07-20 08:18
部门前几天刚申请给买了一个钳流表,第一次搞这个,就是想知道理论是怎么计算的?是不是步进套装在电路中的工作电流就是驱动器给电机设定的电流值?
22-07-20 08:35
ZCMY
电路的总电流你需要测下运行时AC220V供电电源的电流,这个与电机的电流是不一样的;
22-07-20 08:48
YXBK
在 2022/7/20 8:10:21 发言
【内容省略】
这个没看到什么计算公式,手册上也没写输入电流有多大,你有现成的就嵌一下电流,
要不问一下雷赛的技术支持,问了后来论坛反馈一下。
22-07-20 08:52
janrainy
根据总功率来计算总电流。
22-07-20 08:57
和利时成功签约新加坡汤申-东海岸线延长线地铁综合监控系统项目
国标CC-Link系列功能安全通信行规正式发布,CC-Link协会(中国)为主要起草单位之一
海康机器人165kg/210kg大负载机器人登场
尼得科旗下品牌恩布拉科压缩机将在印度建厂
Vishay Gen 3 650 V和1200 V SiC肖特基二极管在提高效率的同时增强电绝缘性
中国移动AI+新型工业化创新研究院正式成立
CC-Link协会受邀参加第二十一届”工业自动化与标准化”研讨会 现场采访
TSN频道| 5G/WIFI 无线解决方案
