主题:求教交流步进驱动器和步进电机在电路中的工作电流是多大的
点击:2475 回复:16
步进驱动器是3DM2283,输入是交流220V,步进电机的额定电流是6A,请教下这个步进套装在主电路中的工作电流是多少?
22-07-19 19:50
ZCMY
DIP红圈设的话,是5.2A
22-07-19 21:30
YXBK
这个电流可以通过3个拨动开关选择的,不同的开关组合对应不同的电流,你图中的设置是5.2A
22-07-20 07:43
版主,这个步进电机的电流5.2A我明白啥意思,现在是设备中有3台相同的这个步进电机套装,还有一个400W的变频器+200W的异步电机套装,现在领导让再追加1套这个步进电机套装和给切刀的加热装置(温控仪+加热管(1100W 220V)),所以我想计算一下加了以后电路中的总电流是多少?防止电源的电线不够粗给烧了。
22-07-20 08:10
22-07-20 08:10
楼主缺一块钳形电流表
22-07-20 08:18
部门前几天刚申请给买了一个钳流表,第一次搞这个,就是想知道理论是怎么计算的?是不是步进套装在电路中的工作电流就是驱动器给电机设定的电流值?
22-07-20 08:35
ZCMY
电路的总电流你需要测下运行时AC220V供电电源的电流,这个与电机的电流是不一样的;
22-07-20 08:48
YXBK
在 2022/7/20 8:10:21 发言
【内容省略】
这个没看到什么计算公式,手册上也没写输入电流有多大,你有现成的就嵌一下电流,
要不问一下雷赛的技术支持,问了后来论坛反馈一下。
22-07-20 08:52
janrainy
根据总功率来计算总电流。
22-07-20 08:57
卡奥斯与Gartner联合发布首份基于灯塔工厂最佳实践的工业大模型白皮书
仿生机器人与仿生智能大会成功召开
汇川技术与双登股份深化战略合作 共筑储能产业新生态
一图速览,工信系统下半年这样干!
引领制造业智能化转型!宝信软件重磅发布“AI+制造”宝联登工业智算云平台
稚晖君在WAIC主论坛发布“灵渠OS”开源计划
台达位列中国企业社会责任发展指数前十 连续六年获颁“杰出责任企业”
重磅!嘉定5.2亿元新能源智能制造基地投产
