首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:负载接线问题
点击:710 回复:8
三菱PLC 型号:FX3U-128MR/ES-A 它输出COM端可以接220V的负载吗?
22-07-13 18:24
可以,但同一公共端的几个触点都要一致;
22-07-13 18:31
比如说我输出COM1端接的24V,它几个触点的负载都得接24V的,com2接的220V,它几个触点的负载就接220的是吗,两者不影响是吧
22-07-13 18:37
引用 qinwn 在 2022/7/13 18:37:17 发言【内容省略】
对 同一类型的放同一组
22-07-13 19:28
不同公共端之间是完全隔离的,所以可以接不同电压的负载;但同一公共端必须一致,比如接24V,几个输出点接+24V就全接+24V,接0V就全接0V;
22-07-13 19:40
继电器输出类型,可以
22-07-13 21:06
22-08-01 21:13
可以的
22-10-06 17:43
可以接,但是别接短路。
22-12-17 00:30
