GX Works2 在卸载和安装高版时【低版本没有卸载的情况下】都出现找不到指定模块的问题,本想借个贴找下问题的解决办法,但搜索下发现,遇到类似问题的还不少。
所以单独在提出来,希望有遇到类似问题并解决的,能提供个解决的办法。实在是不想重装系统,太麻烦了。
点击:6065 回复:7
引用 2537658335 在 2022/7/6 14:29:53 发言【内容省略】
在CX-ONE安装失败的情况下,直接使用Geekuninstaller,还是没有卸载掉。
