首页 电工技术 电工技术
主题:这个灯的控制能改吗?
点击:1512 回复:60
引用 老兔子 在 2022/8/1 17:04:28 发言【内容省略】
门口开关,床头开关的动作关系在顶楼已经说的很清楚了,不明白您哪里看不懂。
这里的两张图片都是床头的开关,一个是带角度的,一个是开关背面(为了看清端子号)
门口的开关在21楼后2张,其一是接线盒内,可以清楚的看到有两根白线用绿胶布绑在一起,我猜测有线被短接。
最后修改:2022/8/1 23:27:59
22-08-01 23:26
引用 老兔子 在 2022/8/1 17:12:24 发言【内容省略】
开关分析不正确
这是门口开关盒,1-2-3上了开关,4-5被胶带裹住
22-08-01 23:46
引用 知道一点 在 2022/8/1 23:46:06 发言【内容省略】
我只看你的这两张图(门开关和床头开关)的背面连接线,并根据两开关之间的走线绘出可能的电路图。
从图片可以看出,门开关就是一个单开多控开关(由两个双控开关组合而成),床头开关就是双开双控开关(两个双控开关组成两个单开双控开关),具体构造和外形见最后的一张图。
至于开关出来的线在线盒内如何连接(电源接哪条线、灯泡接哪条线),就靠你自己分析啦,我的两个灯和电源进线都是只能根据绘出来的电路图后猜它们可能连接的位置,是否正确,只能靠你现场查验啦。
你的两个开关就是下面这种构造形式,只不过床头开关是将下面这种一开多控开关分成两个开关组合在一起罢了。
最后修改:2022/8/2 17:59:49
22-08-02 17:58
我的图是根据你的门开关和你的床头柜开关实物以及你这些开关之间的导线走向实物绘出来的,根据所绘出来的电路,无法复现你所述的开关控制关系。
你如果看不懂我的电路图,那么请你自己看看下图,看我有没有画错?
没有错的话,剩下的问题只能由你自己解决,你自己找出电源是怎么接的?两只灯牌是怎么接的?
其实,人在现场,找出电源输入点、哪盏灯由哪个开关输出端子控制并不难,动动手就可以解决,特别是现在开关的控制电路已经绘出来了,再跟跟线(采用断电、通电、试电笔测量等)就能得出结果。
最后修改:2022/8/2 19:43:13
22-08-02 19:39
引用 知道一点 在 2022/8/1 23:26:46 发言【内容省略】
其实上面的第一张图就是你的门开关,只不过我顺时针转了个方向,方便于两个开关的对比(统一两个开关的位置)。
最后修改:2022/8/2 20:16:16
22-08-02 20:13
引用 老兔子 在 2022/8/2 17:58:46 发言【内容省略】
我不清楚您为啥总认为门口开关是您说的"由两个双控开关组合而成"
顶楼,21楼,41楼都明确的给出门口开关图片,与您给出的图(下边的图)那点像?
您这里引用的二张照片是同一个开关,位于床头,在前边回复您是已经说过了.
请清晰清醒,可能您的思路还没有跳出您的模式
再说一边,门口开关不是您说的"单开多控开关",这个我不糊
22-08-02 20:46
错在门口开关不是您想的样子,它只接了三根线
22-08-02 22:02
引用 知道一点 在 2022/8/2 22:02:10 发言【内容省略】
是的,是我看错了门开关的图片。现在想绘出该电路出来,必须想方法找出L1、L2这两根线与床头柜两个开关怎样连接的,即这两条线去到哪里?
或者又要跳出惯性思维,发挥想象能力猜想这两根线的去向。
不过,按照我多年自驾游过程中住宾馆、旅店、酒店的经历,基本上遇到的都是门开关+床头柜开关控制顶灯,廊灯是床头柜开关(或者是门的另一个开关)单一控制的,你这种现象我首次听说。
最后修改:2022/8/3 15:22:17
22-08-03 15:21
根据楼主的描述,我的理解,画草图如下:
不知是否妥当,请诸位指正。
最后修改:2022/8/3 20:51:39
22-08-03 20:49
在提出这个问题前,经过二晚上的思考,就是因为没想出来
不用怀疑门口开关,与床头开关的动作关系,您画出的控制图想过,就以为与实际操控不符,所以发出求索
注意,床头开关不是装在床头柜上,是直接装在墙壁,所以如果使用智控,装在在哪里是个问题,装在天花板吗?后期维护要被骂
您是头一次听说,我是第一次遇到:门口开关打到↑时,廊灯/顶灯总有一个亮,否则不会引起我的关注
不相信没关系,它就在哪儿,相信所以房间都应该这样,不过防备不统一,告诉您我曾经住过的房间,上二楼向前,下台阶前行左手第二个房间-标间
欢迎您考察
具体您建议的现场检查,实无能量也无能力做到,抱歉
22-08-03 23:13
上一页 下一页
