首页 电工技术 电工技术
主题:【话题】立式电柜,大家一般什么样布局,哪种方式好?(20220615)
点击:845 回复:8
立式电柜,那种1.8米高度左右的。
假如电柜里面有,断路器,开关电源,交换机,PLC,PLC接线模块,伺服驱动器,变频器,继电器之类的。
大家一般怎么样布局?
两种方式。
第一种
第一排就是断路器,电源开关,滤波器之类。
第二排就是PLC  交换机
第三排就是PLC接线模块
第四排就是继电器
第五排,就是伺服驱动器跟变频器之类的。
第六排,最后就是接线端子之类的。
据说这种方式,伺服驱动器发热大,热气往上跑,吹PLC上面了很不好。但是我看见很多人都是这样排哎。
第二种是,第一排伺服驱动器跟变频器排最上面。
第二排就是断路器,电源开关,滤波器之类。
第三排就是PLC  交换机
第四排就是PLC接线模块
第五排就是继电器
第六排,最后就是接线端子之类的
据说这种比较好,但是要是有伺服驱动器,这样排,伺服脉冲io线要五米了吧,太长了不好吧?
最后修改:2022/6/16 9:41:50
22-06-15 09:36
个人觉得发热大,热气往上跑,这个应该没什么影响。
至于到底用哪种方式,看个人喜欢吧。
22-06-15 14:19
我是习惯把变频器放最上面的那一种
22-06-15 16:17
只是为散热,发热元件往上排即可.
如果考虑干扰,建议安装板分正反面,这样最好
22-06-15 16:32
我就相对简单一点,重量大的基本在下,至于发热的问题,少担心吧,只要你的柜子通风良好,根本不是事
22-06-15 21:09
那看来我还是有限考虑干扰问题。
22-06-16 09:43
发热量大放上面
22-06-18 07:39
我喜欢PLC放最上面、变频器伺服驱动器放最下面,考虑干扰问题,这样二者距离远,另外变频器输出引线最短,干扰辐射最小。
22-06-19 08:14
考虑到散热的问题,最好选第二套方案!
22-06-19 08:24
