三菱Mitsubishi
主题:PLC输出Y0+ Y0-。跟一般的一组一个COM有什么区别?
点击:1332 回复:16
设备电工
客户用不知名的PLC输出为Y0+ Y0-Y1+ Y1-用来驱动伺服。伺服用脉冲加方向控制。本人认为Y0发脉冲电机就转,Y1有信号输出就反转没有就正转。
但在相同情况下Y1+和Y1-如果交换接线方向会反转?
我认为不管你正接还是反接Y1没导通就是正转,可是为什么反接就反转了呢?
输出是5V的,不知道这种输出和一组一个COM有什么区别?
最后修改:
2022/6/14 11:02:50
22-06-14 11:02
YXBK
Y0+ Y0-Y1+ Y1-
是不是差分输出的
22-06-14 11:27
设备电工
输出5V应该是,为什么Y1+ Y1-反接会出现方向反转呢?
22-06-14 11:32
知道一点
硬件没选对,需要转换电路转换才能匹配
22-06-14 11:34
ZCMY
差分输出,你要转成集电极开路;
22-06-14 14:11
设备电工
伺服也是用差分的,Y0+和Y0-(方向)接反怎么会反转呢?
22-06-14 17:02
chengzheng
问问厂家
22-06-15 06:51
设备电工
问PLC厂家?还是伺服厂家
我的理解伺服方向这边是一个光藕,有电驱动了方向才会变。反接与不反接PLC都没有导通,没有电驱动光藕方向怎么变的呢?
22-06-15 09:26
gaoyingchun
看样子,反接线,虽然Y1没有输出,但驱动器的方向信号却有了
22-06-15 11:01
知道一点
首先确定方向是由 Y0±,还是Y1±控制?还是使用CW/CCW
再来确认,使用方向+脉冲的控制时,Y1±有没有电压,这点恐怕与常用的0v/24v(12v...)不一样.
即Y1+ Y1-正转时输出-5V,反转时输出+5V,用表量一下就知.
当然使用CW/CCW同样道理
以前用过,因为按图接线,所以没遇到你这个情况,只是猜想
最后修改:
2022/6/15 11:44:06
22-06-15 11:42
AI领军人物Vasi Philomin加盟西门子,进一步加速工业AI创新
2025 Festo 大中华业务区战略供应商大会圆满召开
2025年中国工业机器人行业市场前景预测研究报告
霍尼韦尔发布AI辅助数字化套件 推动工业从自动化向自主化转型
霍尼韦尔成功举办首届中国增长峰会 集全球智慧共筑本土创新
Wolfspeed 1700 V MOSFET 技术,助力重塑辅助电源系统的耐用性和成本
伊顿官宣新任CEO陆鹏睿:聚势增长,赢领未来
西门子 NX 新增 AI 助手等多项功能
