项目背景:包装印刷行业,视觉+伺服电机=工件定位
工件是这种,铝壳瓶盖,图是出厂状态,
加工状态就是冲压拉伸出来,没有任何褶皱那些。
项目要求:丝印机,需要套印、套印就需要定位。图案是几种混合的(一次只能印刷一种颜色的图案,成品颜色图案随机几种),
目前工厂有一台类似的机器:
工件下面开口加工一个凹槽,0.5~1mm宽,印刷机靠这个定位(2级,1级粗定位,2级精确定位),但是凹槽0.5~1mm,精度可想而知。
图案套印就差很多了,所有想引入视觉。
ps:工件是上料到工装上的,就像是TT套在JJ上那种,印刷图案在侧面。
设备是分割器转盘那种,前面上料,定位,中间印刷加工,后面下料。
我想的是这样的:定位工位:视觉+伺服电机+电磁离合器。
因为不熟悉视觉,不知道怎么搞,想法是一个摄像头,精度我估计做出来很高,效率60/分钟问题不大吧。
逻辑类似:人去转动这个工件(伺服+电磁离合器),看到有图案了就减速(视觉+伺服速度模式),到了指定位置就停止(视觉输出OK信号)
还有,我看论坛有SGVision 这个推广的,注册验证码都收不到,估计也要收费吧。
Q1:视觉能不能搞?我想肯定是可以的。
Q2:效率如何?60/分钟,我个人感觉应该可以把,只是图案定位(圆形工件)
Q3:造价,不考虑电脑。 镜头,摄像头,光源(含控制器),软件? 不含软件,2000能不能搞定?软件不知道什么价位?
