主题:请问各位大神;一个电位器如何实现控制两台变频器同步运行?
点击:3029 回复:10
yanwen0227
请问各位大神;一个电位器如何实现控制两台变频器同步运行?谢谢了
22-05-25 14:45
ZCMY
要求不高可以用第一台的模拟输出控制第二台;高了上同步控制器;
22-05-25 15:20
YXBK
要求不高这样也可以
22-05-25 15:52
goldage
如果你的变频器支持通讯方式同步比例联动,甚至不用电位器也是可以实现的,比如国产的紫日变频器部分型号
不同型号之间的同步联动建议你使用同步控制器,那样同步的线性比较好
22-05-25 21:24
qq2994216177
要求不高可以一个电位器的输出接二个变频器的输入就可以了,com端共接,电源取其中一个变频器的…
22-05-30 04:48
yiyibushe
常规的,选一台变频器作为调速主变频器,设置端子模拟量输出为运行频率,接到另一台的模拟量输入作为从动变频器运行频率,再设置频率组合或设置输入模拟量微调等,实现同步微调。
如果安全要求,两变频器故障信号串联输出等,,
22-05-31 14:07
cma_520
yanwen0227
在 2022/5/25 14:45:43 发言
【内容省略】
这种控制方式一般用在什么场合。
22-05-31 15:33
goldage
回楼上
这样的应用一般用于多电机同步运行生产机械,比如复合机,烫金机。。。。。。。。。。
22-05-31 21:23
dffeifei110
要求同步,还是上同步器!
22-06-01 09:05
神的传说
22-07-24 19:33
7月17-20日│开启迎客模式,参观好礼抢先锁定,2025亚太智能装备展火力全开,燃动全城!
产业升级需合规助力:高价值嵌入式产品出海的必由之路
细分PLC行业的未来发展趋势:自主可控、网络化、智能化、信息
OPT(奥普特)完成对东莞泰莱控股收购,深化“视觉·传感·运控+AI”全技术协同生态闭环
天硕(TOPSSD)工业级固态硬盘PLP如何守护75ms关键数据
天硕工业级M.2 NVMe SSD全国产节能方案
天硕工业级M.2 NVMe SSD固态硬盘LDPC纠错引擎升级
和利时助力渝厦高铁渝黔段开通运营!
