首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:GX WORKS2 无执行类型指定什么意思
点击:2148 回复:2
三菱GX works2简单工程(标签),“程序设置”中有个“无执行类型指定”什么意思,各位有知道的吗
22-05-24 17:41
引用 高了高QAXP 在 2022/5/24 17:41:07 发言【内容省略】
就是文字意思。
它不干任何事情。
你可以在PLC的参数中将它设定为等待程序,这样你可以在程序中调用注诸如PSCAN将其注册为扫描程序参与运行,也可以调用POFF让他退出运行。
主要是增加了程序的灵活性,比如你可以针对不同的工艺来写程序,你可以决定哪些程序参与运行,哪些程序不参与运行。
Good Luck~
22-05-24 18:59
好的,十分感谢
22-05-25 12:07
