传感器论坛
主题:【话题】传感器和变送器搭配,负的50度到正的150度可以和0到100的变送器匹配用吗?(20220523)
点击:1002 回复:7
刘永宏
请教大家,负的50度到正的150度可以和0到100的变送器匹配用吗?谢谢大家
最后修改:
2022/5/24 9:32:07
22-05-22 20:18
dlr
能否匹配取决于:1.该变送器能否接收测量元件的信号,即变送器要与测量元件匹配; 2.该变送器输出的是否是标准信号, 且量程能调整。
22-05-22 21:37
刘永宏
都是pt100的传感器和变送器,这样匹配测出有误差吗?谢谢
22-05-22 22:16
limassol
实际温度范围在0-100内能用
22-05-23 10:28
pqsh
刘永宏
在 2022/5/22 22:16:47 发言
【内容省略】
固定的话(那种最简单的塞进盒里面的模块)应该不能匹配.变送器接受0度的pt100电阻,转出4ma,-50不一定能对应或者误差会大点.150度的话,那就更超100度的20ma了.
能调的高级的另说.
22-05-23 10:41
知道一点
如果你测量范围是-50~150就不能用,是0~100就可以用,很简单的问题
根据需要选变送器
22-05-23 12:59
dlr
pt100温度传感器和变送器(分度号pt100)匹配完全可以, 测量误差在pt100温度传感器和变送器的允许误差范围内。
再说几句:
1. pt100温度传感器的测量范围为-200---850度,温度传感器没有测量量程这一说法。你的温度传感器标有-50---150度, 不是量程是测温范围, 为什么呢?在实际生产中由于温度传感器绝缘材料,保护套管材质,测温元件线径,制作工艺(如薄膜式, 绕线式)的不同,其将制约能耐受的最高或最低温度, 所以厂家都要标注测温范围,只能在这一温度范围内使用。
2.温度变送器是有量程和分度号的,量程是与输出的4---20mA电流对应的。
22-05-23 14:19
刘永宏
谢谢大家,明白了,谢谢
22-05-23 18:18
4000亿,今年港交所最大IPO敲钟了
西门子以人工智能赋能苏州产业智能化转型升级
9月24日直播预告 | 2024工博会震撼来袭——图尔克展台现场直播
中秋佳节 | 图尔克福利派送进行中!
中国石化资本参与和利时自动化公司私有化收购完成交割
强强联手!华为大模型强势赋能宝钢,钢铁行业迎来史诗级变革
ESG+AI创新驱动协同降碳,《联想集团2023/24碳中和行动报告》正式发布
头顶 “ 中国第一MEMS传感器企业 ” 歌尔微拟赴港上市!
