台达PLC
主题:【话题】请教电机精确停止方法(20220518)
点击:1445 回复:10
ss1Y0G
一台小型裁片机
变频器带一台三相异步电动机电机没有刹车【转速1400减速机减速比1;25】,编码器【1000个脉冲/转】安装在减速机上,电机走到设定距离停止,气缸带动切刀进行裁片。 现在电机停止的距离和设定距离有误差 误差20-30mm
如何让电机精准停止
最后修改:
2022/5/19 9:08:59
22-05-17 21:51
ss1Y0G
电机没有刹车,停的时候会往前走一点
22-05-17 21:53
逍遥的久鸣
停止前提前减速!比如走2万个脉冲停止,先快速走18000个脉冲时,然后就切换低速运行,走完剩下的脉冲!把变频器加减速设置低一点,这样应该差不到哪里去!
22-05-17 22:40
YXBK
增加一个减速速度,就是剩下最后几十个脉冲时用这个慢速度
如果PLC没有模拟量输出的,用变频器的多段速也行,PLC增加一个输出点就行。
还有一个办法,先把减速时间稍微调长一点,让每次超出的距离一定,假设每次都是30mm,
这样就把总长度减去30mm好了。这个前提是要超过的长度每次一样,或者在你的接受范围内。
最后修改:
2022/5/18 7:37:03
22-05-18 07:31
anheng
常规的三相异步电动机电机没有刹车能达到这样的控制精度已经很是不错啦,换成带有刹车的或是伺服就精准定位啦
22-05-18 07:52
YS-W
确认你编码器,确认你信号输入检测接近开关。如果以前正常,现在出现问题?
22-05-18 08:14
变频器采用高低多段速,或者变频器加制动电阻,或者电机加电磁抱闸,这些都是常见得方法
22-05-18 10:02
第三颗牙
1、控制减速 2、增加制动
22-05-18 11:52
知道一点
或许一个近接开关就解决了
22-05-18 18:15
goldage
如果负载惯量不大,你的加减速时间可以设置接近零
22-05-18 21:28
中国石化资本参与和利时自动化公司私有化收购完成交割
喜报丨珞石机器人入选工信部《首台(套)重大技术装备推广应用指导目录》
上海昭穆工博会邀请函
强强联手!华为大模型强势赋能宝钢,钢铁行业迎来史诗级变革
“量体裁衣”破局转型难题!广域铭岛助力智转数改跑出加速度
2024工博会:华龙讯达携国产大型PLC在6.1号馆主通道等您!
总经理专访 | 价值引领 倍福的创新力量
头顶 “ 中国第一MEMS传感器企业 ” 歌尔微拟赴港上市!
