传感器论坛
主题:现在需要在电机运行过程中感应到光电立马停下,位置不能超出太多,有什么好的办法吗?
点击:1364 回复:15
fangjianwen
我们公司做了台设备,需要伺服电机提升重物,在提升过程中光电检查到说明提升到位了,就需要停止,停止的位置不能超出光电位置太多,以前用的定位,领导说定位不好,有其他公司就是用光电控制的,具体控制方式我不知道,特来请教大家。
22-05-17 09:25
gaoyingchun
控制器支持外部定位吗?
22-05-17 09:54
YXBK
我觉得这个简单呀,就用个脉冲发送指令,一直发送,检测到光电开关信号时停止发送就可以了。
22-05-17 10:30
加一个传感器做减速使用
22-05-17 10:56
cvlsam
外部刹车,伺服配刹车电阻。
Good Luck~
22-05-17 11:01
速度模式,高低速,要求不高大差不差也没问题
22-05-17 11:13
fireray
从启动就开始计时,到差不多的时间就减速运行去找光电,光电有信号就停。要不就加个减速位的光电。
22-05-17 11:37
知道一点
都用到伺服了,再加光检,听谁的?
微调一下光检位置--如果程序光检优先
22-05-17 12:08
放在伺服内部去处理,比如安川的闩锁控制
22-05-17 12:12
机栝
提升机构的定位,还可以在感应的结构上想办法
22-05-17 15:03
坚持科技引领 美的工业技术三项技术获得“国际领先”鉴定
艾默生全新解决方案助力制造商降低能源成本和碳排放
北京人形机器人“天工”面向行业开源开放
双冠王!越疆机器人取得核工业机器人大赛第一名
ADI收购了一家FPGA公司
垃圾焚烧电厂“少人值守”解决方案——让城市更有“颜面”!
NI全联结峰会成功举办
人形机器人为何一定要做成“人形”
