首页 电工技术 电工技术
主题:有些时候,好心累啊。
点击:1219 回复:18
一个搞机加工的朋友,客户让它帮忙处理设备问题,改造。
问:前几天问我,一个电机老是烧,能不能改变频器啊。
答:
1、之前如果是正常使用的设备,老是烧,肯定是哪里不正常(电机换过2-3次了)。
2、要保护电机过载的问题,结余成本考虑,不如直接搞个热继电器。
3、换变频器肯定能保护电机,电流参数设置得当,基本上不会过流烧电机的。
问:那我买啥变频器呢?
答:随便找个大店铺买个“正品台达就行”,功率稍大一些比如,5.5KW的电机,你搞个7.5KW的变频器是没问题的。
然而,下午说明天帮忙安装调试,我说可以,啥型号,我查下手册,先大致看看,有哪些参数需要稍微调整的。
结果我根据图片到台达官网翻看了半天也没找到。。。
然后闻着标题找到淘宝旗舰店。。。。。。
果然是“正品台达”!
后记:也不是让我选型,购买。我也不知道该说啥,刚才沟通了下,客户没啥要求,能用就行。
但是:老烧电机,肯定是哪里有问题,换变频器只是能保护过载罢了,实际问题还是需要解决。
22-05-12 21:17
这简直是天时地利人和,你说的正品台达,人家完全按你的要求一字不差的去找,既然正找到了,价格还亲民的很,我看了一下才700多点,说不定人家心里很感谢你,介绍了个这么便宜的品牌。
22-05-12 21:56
有时候很心累,包括我自己买东西,习惯性问一句,
老板,你这个是不是正品,是不是翻新的。。。
22-05-12 22:07
我朋友买个个台达、我一看是台达电工...
22-05-12 23:11
原电路热继都没有?
装个热继不算累
22-05-13 08:24
为毛别人不愿带我们玩,这就是原因!明目张胆!
22-05-13 10:32
引用 bnnyygy 在 2022/5/12 22:07:47 发言【内容省略】
心累都是自找的,调整一下心态就好了,当然不是那么容易调整的
22-05-13 11:55
今天到现场看了,有热继电器(24-32a),电机5.5kw 11a。
plc用的no做反馈,换的热继电器只有nc,反馈线也没接,变频器保护反馈也给接上,还可以。
22-05-13 12:03
这个让我想起来某武侠小说:金庸新 著
22-05-13 14:09
上次修个印刷机,别人改的,8个0.75KW的VFD-M  220V的,全是用的假的台达
22-05-13 14:21
上一页下一页
