首页 电工技术 电工技术
主题:各位师傅这个是什么设备,起何作用?
点击:1335 回复:15
红灯不是故障了?
22-05-14 10:58
就是一个485的温度采集器,它把热电组 电偶的信号接上去然后内部转换。然后485可以读出各个通道的当前值!具体看对应的手册
22-05-17 14:28
看起来像温度采集器!
22-05-17 18:58
统一回复各位师傅,这是,深圳,艾瑞德4通道温度模拟量采集模块,型号:ARD-TP04,红色线L1,L2就是接热电偶的.
谢谢的大家帮助!!
22-05-30 15:34
只能看出来:拨码12设置数据波特率 ,拨码34设置奇偶校验。
参考RS232接口数据通讯设置:波特率9600,数据位 8,奇偶校验 无,停止位 1。
最后修改:2022/6/16 22:17:31
22-06-16 22:15
是的,是通讯和采集温度控制模块!
22-06-21 01:19
上一页 上一页
