引用 294889288 在 2022/5/4 13:15:26 发言【内容省略】
直接上电就使能,才是对新手友好吧?通常,非危险场合,基本都是上电不必接线就使能。
点击:1440 回复:12
直接上电就使能,才是对新手友好吧?引用 YXBK 在 2022/5/4 12:46:16 发言【内容省略】
我觉得你说的不对,光耦导通有效,说的是16和2之间有24V使IO口内部的光耦导通,输入才有效,而输入高电平有效还是输入低电平有效全看你COM+接的24V还是GND,楼主既然设置成了103光耦不导通有效,那么16和2之间不用24V输入就有效了,所以16不用拉到GND,应该是这么回事
