松下A4伺服控制器,在速度模式时的接线,图片是说明书提供的原理图,有以下问题不清楚,希望路过的指导下
问题
1;零速检测信号怎么接线。
测试时 41脚 接外接电源的负极,12脚 和PLC 的输入点相连 在参数设置好的情况下,当电机转速低以Pr61设置的速度时,无信号输出【在位置模式下测试的】
2;速度模式时 为什么 3 4 5 6脚没有引线出来,而是采用的 21 22 48 49 23 24 脚的引线,此时的脉冲信号并不是PLC提供,那引出的线要接的哪里,怎么接。【位置模式时 脉冲信号由 3 4 5 6 脚供应,引线直接接到PLC 的脉冲输出端Y0/Y1】
3;要想使用 Z 相信号作为原点回归到位的信号,那Z相信号引出时怎么接线【理解为 GND 25 脚 直接接外部电源的负极 19 脚 接PLC 的输端,
这样理解不知道是否正确】
4;同样用模拟量来控制速度时也不明白外部线路怎么接
看原理图要外接2个12V的电源的意思,不知道这两个外接电源是否可以省去
第1次使用速度模式,出现这些问题,请大家多指导!有能提供接线图或案例的就更好了!
