串口通信
串口通信
主题:台达温控表与串口调试软件
点击:1319 回复:15
twtynijj
图1 是台达温控器软件与温控表通讯的画面 已通讯上
图2 是温控器的通讯参数
图3是串口调试软件的设置
图4也串口软件的通讯参数设置
图5是通讯没有成功。老铁们我哪一步错了呢 。用欧姆龙E5CC与串口软件测试过可以通讯上的! 计算机的MODBUS转换器是COM7
最后修改:
2022/4/24 15:07:36
22-04-24 15:06
YXBK
图2 是温控器的通讯参数 停止位是2位
图4也串口软件的通讯参数设置 停止位是1位
这个需要设成一致
另外,地址有没有错,下图是台达A系列温控器的地址,还有要注意地址后面带H的是16进制,串口调试助手应该是十进制的,这个需要转换。
最后修改:
2022/4/24 16:42:45
22-04-24 16:39
twtynijj
我更改了一下 还是不行 有点怪 我用同样的方式 欧姆龙E5CC又能正常!
22-04-24 16:55
zzn6737
通迅协议:
Modbus RTU
Modbus ASCII
选对了吗?
22-04-24 20:41
YXBK
twtynijj
在 2022/4/24 16:55:36 发言
【内容省略】
这样的话就是温控器和串口调试软件都没问题,你用的温控器型号是?
22-04-25 07:25
bnnyygy
好像台达老温控不支持某些功能码,具体忘了,之前调试测试出来的
22-04-25 08:00
twtynijj
我用是的DTK 用又用commix 试了一样 通讯上了。发现读上的数值可能是带有小数!温控器如显示是26 我读上来的数值10A 转换一下是266 也就是温度是26.6的意思嘛!地址是H1000是当前PV值!
22-04-25 10:28
YXBK
手册上说的就是有小数
附件:
本地下载
最后修改:
2022/4/25 10:39:58
22-04-25 10:39
guanyumou
Modbus Poll里的地址是10进制
22-04-25 11:31
twtynijj
关 工 我试过用4096 和1000 都是没有通讯上。不知道是哪里错了。通讯设置没错。
22-04-25 17:19
“消失”的日本人形机器人
在低功耗MCU上实现人工智能和机器学习
人形机器人巨头Figure AI推出Helix模型,让机器人“秒懂”世界!
埃斯顿携手BBH成立了一家自动化公司
守护石油化工生产安全,华北工控推出SIS系统在线监测专用计算机
工业生产追求极致精准,“AI+工业机器人”应用尚在探索初期
全国首个!这座智能制造基地即将在津投产
2025新型工业化标杆县名单发布 江苏昆山位列第一
