首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:有没有比较合适的继电器终端模块推荐
点击:930 回复:27
用这个模块是因为柜子空间有限,不多占基板插口,现在有个问题,规格书上明示每个点最大负载电流0.1A,如果带电磁阀的话,基本带不起来的,需要继电器中转放大。
那么问题来了。有没有那种直接对接这个模块的第三方继电器终端,不怎么占空间的。要求尽量大品牌,质量可靠。三菱官方有16位的,但是比较大,占空间,我想需要32位的,没找到合适的。某宝的不考虑。
还有如果不配终端或单个继电器。还有没别的更好的方案。
我想到过用CCLINK远程IO,但是成本上要比这个高不少。
不知道大家有没更好的方案,欢迎大家指点。
22-04-23 09:23
沙发!欢迎大神指点。
22-04-23 09:23
选这种模块的人就是想省钱,鲜有考虑省时省力省成本
类似配套产品还是很多,深圳,南京,上海,天津.....都有见过
不要想着32位的比16位能省多少空间
22-04-23 09:52
大品牌
好质量
体积小
成本低
想法是不错
只是大神有点为难
22-04-24 10:15
有32路的QY41P  42P用的继电器放大板,价格比较高;
22-04-24 10:19
不难就不请教大神了表情
22-04-25 08:26
斑竹,能不能给个型号。官网找了一圈没找到,只找到16路的。
22-04-25 08:27
台湾宏凯HG-32FFC-Q;
22-04-25 09:26
多谢斑竹表情
22-04-25 10:02
上一页下一页
