首页 PLC论坛 罗克韦尔Rockwell(AB)
主题:MicroLogix 1400 上载程序时提示要密码
点击:1136 回复:8
MicroLogix 1400 上载程序时提示要密码,如何解决?
22-04-16 22:53
我以前也遇到过,程序不重要的话,就把电池把了吧!
最后修改:2022/4/16 23:39:35
22-04-16 23:39
引用 海阔天空ODB4 在 2022/4/16 22:53:16 发言【内容省略】
这根本不是问题,输入密码就行了
22-04-17 16:59
引用 蛇会大学 在 2022/4/17 16:59:49 发言【内容省略】
他知道密码还这样问吗,肯定是不知道密码啦。
表情 很简单,别人程序加密了
22-04-17 19:47
补充,没有密码,没有备份程序,设备还在使用。
22-04-17 22:43
密码可以清除的,连同程序一起清除
22-04-20 22:35
我破解过1500的上传密码。包括OEM加密
22-04-23 12:21
6楼分享一下,破解经验
22-04-23 17:08
这是程序加密了,就是不让上传,不给你程序的。
如果有原程序可以清除程序再下载的。
22-06-06 16:07
