首页 变频器维修
主题:三菱e740低于10h频率,电机不转,
点击:1726 回复:14
有一台三菱变频器fr-E740-0.4k-cht,变频器频率设定在10多hz以上电机可以正常转动,但低于10hz电机就停转了。电机轴断开也一样不转,电机是变频电机380v/0.4kw,120hz.
变频器恢复出厂也不行,参数也调过,没有效果。
不知是变频器模块坏了还是参数问题,换了块好的控制板反而没有输出了,之前报警GF,换了电容就不报警了。不知什么问题了。
22-03-11 17:46
这么大的机器,估计没几个人拆过.....
22-03-11 19:40
数据初始化后重新设置,用外部运行模式再试一下,如果负载问题肯定会报过流
22-03-11 21:07
10赫兹以上没有问题,以下就有问题。测量变频输出电压多少?VF
22-03-12 07:24
电机能转模块肯定没坏,
22-03-12 08:00
10HZ以下变频器的运行灯有没有亮?
22-03-12 09:00
换个变频试试,这么小的不值得折腾
22-03-12 09:07
今天恢复过出厂,然后参数输入一个试一次,到载波参数后低于10无输出.改其他值电机有类似旋转的声音,但转轴不转或偶尔转动,频率低于5也不转了。
估计是低频失速,
22-03-12 10:42
大概40-60有几伏跳动,估计矢量模式
22-03-12 10:44
也是这样想,怕参数方面出错
22-03-12 10:45
上一页下一页
