主题:开关电源断电一天后输出电压不够怎么回事?
点击:1332 回复:23
xiaowuyong3534
设备断电一天再次开机 开关电源输出只有 几伏 十几伏 还有另一种 断电开机 开关电源无负载 输出24v 正常 接通负载 输出十几伏 是怎么回事?
22-03-07 09:22
Tivian
负载没短路的情况下,直接换电源
22-03-07 09:31
这说明开关电源出故障了,没有短路过载,只是停电就这样了说明质量不好,买个品牌正品电源换上去就好。
22-03-07 09:40
kazefsh
上电浪涌打坏了吧
22-03-07 09:50
wangjlcs
开关电源老化,一般是里面的电容不好了。
22-03-07 10:17
负载没问题直接换吧,电源老化故障了,价格不贵,修挺耽误时间,
22-03-07 10:25
mengx9806
在 2022/3/7 9:40:19 发言
【内容省略】
我们这边电源经常这样,计划买回来的明纬,全部是MVV的字样的开关电源,管不到一个月,指定就得换,无语
22-03-07 10:40
电源时一台设备正常工作的基础,同时也关乎设备的稳定性、可靠性,东西好坏价格最能体现,我做的设备开关电源都是用好的,另外好的开关电源也不是只有一个牌子。
22-03-07 10:49
知道一点
换个电源问题解决就是电源的问题,没解决你会查的
22-03-07 11:16
ZCMY
坏了,换;
22-03-07 11:29
普渡机器人发布大载重工业配送机器人PUDU T600系列,助力工业物流市场革新
图尔克从产线到领奖台 | TAS 软件荣膺“年度产品”大奖
前5个月融资额232亿元 超去年全年!京东美团等大厂“疯投”机器人
如何在RK3576开发板上运行TinyMaix :超轻量级推理框架--基于米尔MYD-LR3576开发板
优必选推出面向智能制造场景的全尺寸工业人形机器人Walker S2
2025开放原子开源生态大会在京开幕
意法半导体计划以 9.5 亿美元收购恩智浦 MEMS 微机电传感器业务
伊顿收购北美固态变压器品牌RPS,技术版图再扩张
