首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:【话题】用三菱的DSZR回原点指令,有时候Z相找不到?(20220303)
点击:1588 回复:6
用DSZR回原点指令  伺服用的是松下的,当原点灯有信号后 开始反转,然后碰到第一次接收到的Z相信号  这个回原点就算完成了,,,,但是为什么有时候能找的到Z相信号   有时候需要好几圈才能找到  有时候一直都找不到 这是为什么 ? 松下伺服试过两套伺服都有这样的情况    伺服应该没有什么问题
最后修改:2022/3/4 9:39:07
22-03-03 07:48
碰到原点的减速时间不能太短,爬行速度不能过快。
还有你的DOG板的宽度是不是太窄?
最后修改:2022/3/3 9:02:39
22-03-03 08:44
这些都没有问题 都可以正常的反转    就是找不到Z相信号
22-03-03 09:18
引用 海Q7B4 在 2022/3/3 9:18:50 发言【内容省略】
看看这个
最后修改:2022/3/3 16:43:20
22-03-03 16:41
有关注过 这些细节  是没有什么关系的
22-03-03 18:18
那你断电后不要进行任何操作,来回原点看看行不行
22-03-04 09:09
我们有时也会碰到
22-03-04 15:34
