主题:各位大神请看两个继电器实现远程启动,为啥停不了
点击:1644 回复:32
10楼
把KA2的常开断开,KA2线圈得电就能停了
22-02-27 10:26
11楼
xuhuifox
tq666100
在 2022/2/27 9:21:21 发言
【内容省略】
看图上的状况,上电KA2就吸合了,还控制个毛线!
22-02-27 10:33
12楼
tq666100
KA2由触点控制得电/失电
22-02-27 11:20
13楼
pan_xiansheng
乱七八糟,就这么一个启动、保持、停止控制电路,搞了这么多的无关逻辑,如果要改的话,要改的地方太多了,可以说无从下手。其实类似的电路,网络上有太多的、现成的。
22-02-27 11:22
14楼
pan_xiansheng
以下是两地启动、停止控制电路,你可各去掉一个启动、停止按钮就行了。
22-02-27 11:28
15楼
tq666100
谢谢,您说的对很接近,区别是:控制方式:1,远程是继电器控制启/停。
2,本地控制才有起动、停止两个按钮。
22-02-27 11:44
16楼
pan_xiansheng
按你这么说的话,以上电路可以直接利用了。虚线方框就是远程元件。
22-02-27 12:14
17楼
woshigoutou
我感觉得需要两个继电器远程。
22-02-27 12:25
18楼
pan_xiansheng
两地的连接线需要4根,即3、5、7及0号(0号图中未显示),如果两地距离太长,可能还会出现停不了的现象,其实这并非是电路逻辑错误,而是线路的残余电量,导致的剩余电压,使电路无法释放,具体是否会出现,要看实际的距离。
22-02-27 12:28
19楼
tq666100
嗯,有道理
22-02-27 12:33
全球工业人工智能联盟卓越中心新址在沪正式启用
魏德米勒:以创新联接加速工业智能化
越疆科技深化全球布局,马来西亚子公司开业推动东南亚智能制造升级
霍尼韦尔公布2025年第二季度业绩 更新全年指导范围
台达位列中国企业社会责任发展指数前十 连续六年获颁“杰出责任企业”
汇川技术与双登股份深化战略合作 共筑储能产业新生态
Vishay最新工业级3/8英寸方形单匝金属陶瓷微调器,优化PCB上的布局
Vishay Gen 3 650 V和1200 V SiC肖特基二极管在提高效率的同时增强电绝缘性
