工业以太网
工业以太网
主题:设备报警改造
点击:1501 回复:40
201098wu
我们企业的设备不能停,所以哪里要有报警就必须立即排除,否则产品开始报废,所以为了降低损失,我就想着把报警页面信息通过扬声器播报出来,在车间员工听到具体位置报警时就可以迅速处理,降低损失。各位大佬有没做过类似项目的,有什么建议
22-02-13 16:16
pan_xiansheng
以下声光报警器能用吗?
22-02-13 16:46
知道一点
用语音识别直接报位置信息
或在相应位置装一个报警器,看你的输出还有点可用吗
或就近再装n个屏显示器
22-02-13 16:52
xuhuifox
搞个报警画面,100吋屏的那种,挂在车间显眼处,报警画面画上车间全部设备布置图,哪个地方报警了哪个地方就是红色的!
搞个警铃,任意一个地方报警了就拉警报!
你看看这个方案如何!
22-02-13 19:54
goldage
直接做闪光警示灯配套电铃,简单有效还省钱
22-02-13 21:11
201098wu
我是想把屏幕上的报警直接播报出来,由于我们的输送线比较短,给反应的时间比较短,所以播报出来,人立刻就去对应的位置处理,最省时间,
22-02-13 23:03
201098wu
之前我就是这样想的,可是人到现场,还要环顾一下到底是哪一块,他是连锁反应,时间稍微长点,全线都报警,人都蒙了
22-02-13 23:06
201098wu
我现在正在做的就是让对应位置的开关发出信号,扬声器就播报相应位置的警,但这种方式太费输出点了,成本太高,如果能直接把屏幕上的报警信息直接读出来,不就不要那么多点了。
22-02-13 23:11
201098wu
这是我以前用过的方法,她只能报一个点,一个设备上的点是很多的,所以不能准备判断准确位置
22-02-13 23:13
知道一点
你可以找还下程序,做报警队列,通过查看报警队列得知报警先后。
22-02-14 00:04
强强联手!华为大模型强势赋能宝钢,钢铁行业迎来史诗级变革
三菱电机加入日本“30%俱乐部”,支持增加女性企业高管
头顶 “ 中国第一MEMS传感器企业 ” 歌尔微拟赴港上市!
ABB与威腾电气携手成立新合资公司,加速科技创新更好服务市场
重磅官宣:上能电气北美服务中心开业,全球化战略再升级
中控技术以数智赋能,构建“AI+”的制造业数字化新模式
工博会 | 创新加速,CC-Link协会即将开启5G无线新征程
ESG+AI创新驱动协同降碳,《联想集团2023/24碳中和行动报告》正式发布
