首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:三菱PLC注释求助
点击:855 回复:3
请教各位高手 对于三菱works2编程中如何批量对标签 或者注释通过EXCEL格式进行批量编辑复制 ?我保存csv格式后打开再编辑就不行了。你们怎么处理的?
22-02-11 10:41
我使用原始方法,CTRL+C,CTRL+V表情
22-02-11 11:01
引用 gaoqinxi 在 2022/2/11 10:41:46 发言【内容省略】
因为在Excel中CSV中的分隔符默认是逗号分隔,实际上生成的CSV分隔如下:
所以产生了格式的偏差。
我建议你首先写入CSV文件,然后使用文本处理工具打开CSV文件,通过复制然后修改引号内的内容来实现快速导入。
Good Luck~
最后修改:2022/2/11 11:47:58
22-02-11 11:44
感谢各位指点 用表格编辑还是非常快捷的就像TAI和EXCEL无缝切换非常适合菜鸟
22-02-11 14:14
