首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:这是什么呢?
点击:1083 回复:15
我们在维修时, 有时难免到处找东西!比如电位器!想试验时,身边愣是找不到,耽误时间!我制作了一个组合电位器!听说过有电阻箱,还挺贵!我一次在维修变频器时,身边没有电位器,因为我已经离开了本行,去医院看护中央空调值班去了。偶尔也修变频器!于是我制作了一个电位器箱!目的就是在维修时用上变频器省得到处找了,在同行们眼里,这就是小儿科!结构很简单,就是一个盒子,里面有六只电位器,分别是1K、4.7K、10K、47K、100K、470K。加上六只旋钮。再加上18只按压式接线柱!每只电位器用3 个接线柱,这种接线柱使用方便,不用拧,按压下去,把测试线往里一插,一松手就接上了。使用时,想用哪个型号的电位器,就把线插在相应的接线柱里就行了,很方便的!我没有写商标,因为自己弄的不好看,写字也难看。我自己知道电位器的顺序就行了。平时就放在仪器的周围,用的时候按需要的型号接上线就好了。我最近又修了几台变频器,离开单位没有了拍照的习惯,我也就不分享了,再修变频器的时候我还是应该来分享,因为这里就是家!感谢大家阅读,我还会来的。
22-02-07 20:47
自问自答呀
22-02-07 22:27
表情
22-02-08 07:34
使用8个接线柱就可以吧
22-02-08 08:01
这个还是不错,独立的好,免得窜信号表情
22-02-08 08:33
楼主,做的叙说老套,但是还是不错的。
22-02-08 08:46
一般10k的搞一个就可以了…
22-02-08 11:59
一般备两个就行 4.7k和 需要高阻的加个470k
22-02-08 14:20
不知你的具体测试项目,不好评论,如果是测试模拟量控制运行,一般用5K就可以
22-02-08 21:00
我只使用不维修,一只10K走天下
最后修改:2022/2/9 9:49:24
22-02-09 09:49
上一页下一页
