信捷XINJE
主题:在线求救,信捷PLC 用c语言写开平方是什么指令?比如根号A?
点击:1786 回复:8
sinemonk
另问一个,信捷plc指令参数配置里,其中一个是脉冲数/转,我设的3200, 另一个移动量/转,这个是um单位吗?比如30mm,写成30000?
第一次用信捷,请教各位大佬。
22-01-05 21:44
pan_xiansheng
给你提供个PLC编写的程序,但愿能能对你有所启发。
22-01-05 22:23
sinemonk
不是吧,肯定有c语言可用的sqrt。
22-01-05 22:31
微鑫科技
开平方的函数
unsigned int insqrt(unsigned long a)
unsigned long i,c;
unsigned long b=0;
for(i=0x40000000;i!=0;i>>=2)
c=i+b;
b>>=1;
if(c<=a)
a-=c;
b+=i;
return (unsigned int)b;
22-01-05 22:59
YXBK
最后修改:
2022/1/6 11:14:03
22-01-06 09:37
sinemonk
版主帮忙回答了,sqrt。thank you too
22-01-06 20:58
sinemonk
thank you so much.
假如设置脉冲个数,下面的移动量需要填多?(假设丝杆螺距10mm)
22-01-06 21:00
YXBK
sinemonk
在 2022/1/6 21:00:06 发言
【内容省略】
具体看手册吧,里面讲的很详细,1-2-1节
附件:
本地下载
附件:
本地下载
22-01-07 09:57
sinemonk
明白了。
非常感谢。
22-01-07 22:21
如何站上K型复苏上行曲线?汇川技术交付确定性答案
数字孪生如何训练物理 AI:工业机器人迈向柔性自主的新路径
柯马打造柔性电芯化成与测试系统,助力斯洛文尼亚国家化学研究所衔接电池科研与商业化
2026研华全国AIoT创新应用大赛全国总决赛圆满收官
优艾智合与韩国COWIN Robotics签署战略合作MOU
和利时山东人工智能创新中心正式成立
Moxa 重磅亮相 2026 工博会!打造工业 AI 网络底座,赋能产业数智升级
新品发布 | 2.3 TOPS 边缘 AI,米尔第三款 SMARC 2.2 核心板 MYC-JS8MPQ 正式上市!
